更正一下。大约在1999年在哈市南岗区奋斗路邮电局对面一建筑工地。一个大型建筑设备发生故障。理工变电所一刘姓找到我前去帮忙查看。这是台。我也不知道咋称呼。基本就是。与水泥罐车连接通过两个直径有三百毫米两米长的液压缸交替工作,通过竖管把水泥直接打到130多米高的楼顶,现场发现。工地负责人急得上蹿下跳,并吓唬手下人说,如果修不好,几百万的设备就要报废。据现场电工描述,来了几伙人,都说配电箱内,一个电脑坏了,需要从深圳空运过来。而且需要上万元,当天还不能到。轮到我出诊。常规检查后发现那台所谓的电脑就是和我单位电梯一样的三菱pc机,上面好多红色LED指示灯,一只也不亮,怀疑PC机没坏,先从电源下手。强电箱三相正常。控制箱220输入正常。里面有一台大约1000瓦的变压器.输出有标识,有36V。24V 12V6V,强电箱中接触器都是36V的。控制箱中继电器都是24V的。6V和12V可能就是供给PC机的,进一步体检,问题出现在变压器输出的12伏单极开关上,施耐德产。故障还真挺隐蔽,开关表面分合正常就是不通电,更换后一切正常。大吃一顿+400元返航。建议大家。在接触到。这类事故时。首先查看输出输入电源。
最后修改:2019/2/1 22:52:57
