首页 电工技术 电工技术
主题:一个漏电开关,折腾了半天;
点击:3900 回复:58
那用空气能,太阳能安全
19-05-27 19:48
元件装配时螺丝没紧好发热导致损坏
19-06-02 22:31
估计是楼主漏电开关出线端没接紧,接触不良造成的。
19-06-03 07:53
电热水器,洗澡??有专人看护,才确保安全。
19-06-03 08:29
19-06-03 08:30
楼主能不能帮忙把我以前发的所有帖子都删了,谢谢了
19-06-03 14:43
楼主这个问题,我在现场也碰到过,在导轨上就是合不上闸,怀疑空开坏了,取下来就能合上。直接就蒙圈了。生产紧张,所以直接代换一个,C16的还是用D16的代换,也没事
19-06-04 09:11
感谢楼主持续分享
19-06-27 22:47
58楼
该帖内容不符合相关规定!
25-08-23 08:38
上一页 上一页
