主题:重大失误,丢人了。
点击:3231 回复:55
20楼
超级大手
说实在的,很多配电设备故障发生后都是设备主人找到我们或通过其它渠道找到的我们,更有很多都是出于义务感情有求必应的角度,由于配电箱柜并非和自己有着利益关系,这时只能做到好用就行主人们已经很感激了,如果对每一个接触到的配电箱柜按照相关标准都进行整理很不现实,大家看如何?
19-01-22 11:43
21楼
秀空
走了弯路吧,不算丢人。
19-01-22 12:17
22楼
这个有什么啦,谁还没有失误的时候。
19-01-22 14:09
23楼
cgmguangming
当初第一次遇到这种有变压器的电路也是这样,以为短路了,查到最后发现是它的线圈。
19-01-22 14:16
24楼
设备可能太旧了,如果线路整洁规范的话,楼主也不可能会出现这样的小失误。
19-01-22 15:52
25楼
wushulin
我前段时间也去帮一个朋友看了一下机器,说是无法开机。他说就掉了一根线,然后不知道怎么弄的,再就无法还原了,怎么接机器都不动作。
我去现场看了,就开关面板上有好几个开关,控制二台电机,可以左右切换启停或者是同时启停。我看了一会,怎么点都不对,干脆给他全拆了,总共就7根线,一根一根的对接触器那边,后来发现7根线有5根被接错。总共花了半个小时搞定,然后再画了一个电路图给他保存。
机器弄好了,他们把我当神仙看待。
19-01-22 17:46
26楼
正常
19-01-22 18:25
27楼
changmike
有时候跑来跑去也会出现这种情况
19-01-22 19:57
28楼
lliu1978
我也翻过相同错误!导致误判
19-01-22 20:15
29楼
老兔子
“小冲床突然不转了”,如果不是跳闸的话,就不应该“按常规关闭总闸验电”。
正常操作应该是测量电源是否正常,测量各关键点电压是否正常。
因为这不是短路故障,没有必要一到现场就不管三七二十一拉闸断电测量电阻。
只要能够通电,就没有必要测量线路电阻是否有短路故障,这样也就不会走这个弯路。
如果要测量线路是否有短路故障,就必须将线路上的所有负载拆开才能测量检查。
最后修改:
2019/1/22 20:28:39
19-01-22 20:22
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
多部门推动新能源汽车行业向新向优
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
倍福标签产量提升 150%
埃斯顿冲刺“A+H”:以AI机器人赋能中国智造出海新篇章
五部门联合印发《关于开展零碳工厂建设工作的指导意见》
AI创造用户价值!卡奥斯赋能全球净水行业首座“灯塔”
