首页 电工技术 电工技术
主题:这是什么元器件?
点击:1814 回复:18
如图,保险位置安装的那只白色两脚元件?是保险吗?
谢谢
19-01-18 07:58
第一次见,是10a的自恢复保险丝么?
19-01-18 07:59
    我也没有见过,不过一定还是保险。
19-01-18 08:06
PCB板的标识清楚的印出了2.5A/250v   FUSE    就是保险。
19-01-18 08:19
板上不是有丝印吗?那个应该是型号。这样板子不能用10A这么大吧?应该就是250V2.5A的。后面有一个VR1压敏电阻,是配合保险丝的,只要超压,压敏电阻会击穿!致使那个保险烧断!起到了保护作用。保险丝与压敏电阻的配合,是为了防止插错电源的保护!比如110V的误插在220V上,会立刻击穿压敏电阻,使保险丝烧断,保护里面的电路。如果是自恢复保险,后面就不能有压敏电阻了。就是普通保险。
最后修改:2019/1/18 8:33:25
19-01-18 08:22
是什么用途的板子;
现在是什么情况,是怀疑其损坏了还是如何。
19-01-18 08:45
FUSE就是保险丝。元件表面那个2?P0010。2跟P之间的什么字母图上看不清。你百度搜搜这个看看。
19-01-18 09:03
应该就是个快熔保修吧,前面还有个5A的保险
19-01-18 09:33
引用 877476825 在 2019/1/18 7:58:00 发言【内容省略】
按照PCB板上的印刷,应该是保险丝吧!
19-01-18 09:47
看图片咋像摆拍呀
19-01-18 10:13
上一页下一页
