点击:3721 回复:20
引用 zq3076 在 2019/1/13 15:28:01 发言【内容省略】
对,包括小型发电机组,因为通常都是独立供电,只要整个供电系统中性线不接地,它就是IT系统。引用 老兔子 在 2019/1/13 19:48:03 发言【内容省略】
但是IT要求,设备使用的时候,外壳是需要直接接地引用 正式会员 在 2019/1/13 21:21:22 发言【内容省略】
IT系统的用电设备(负载)是采用独立于系统之外的接地保护,不是采用接零保护。因为IT系统的中性点没有接地,所以其引接出来的是中性线,不是零线,不能用其作为保护(PE)线。引用 正式会员 在 2019/1/15 17:04:42 发言【内容省略】
可以,而且按照规范要求也是这么做的!
