首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机(220V)故障分析
点击:2537 回复:23
韩国大成壁挂炉里面水泵不转了,手拨动很轻松,无卡滞现象,电机表面温度和正常使用的水泵相比高10度左右。初步判断水泵故障。此水泵型号和全貌在下面图中
图中黑色块状物名称是?启动电容?如何判断他好坏?
18-12-19 18:06
电机正常运转的话表面有轻微震动的
18-12-19 18:28
图中黑色方块为2.5uf的启动电容,用万用表10k档测有充放电过程,可粗略判断其好坏。如果该电容损坏,通电用手转动电机转子可随手转动的方向转动。供参考
18-12-19 18:39
单相电机的启动电容,可以用指针式万用表电阻档进行测试,刚开始测量时,指针摆动到最大位置,随即迅速降到零。否则,该电容已经损坏。
18-12-19 18:44
引用 pan_xiansheng 在 2018/12/19 18:44:37 发言【内容省略】
手头仅有数字万用表,该如何判断?
18-12-19 18:51
没有测试过,我估计也与指针表差不多,先是数字最大,然后再降到零,当然以上是我想象的,其实从道理上来说,应该是这样。
18-12-19 18:57
引用 40538 在 2018/12/19 18:51:27 发言【内容省略】
先用万用表测量一下电机绕组有没有问题,如果没有问题换个电容换上去试一下就知道了呀
18-12-19 19:48
将电容拆开脱离电机,用220V直接给电容充电10秒左右,然后断开等2~3秒,再用工具短路电容两端看有没有“啪”一声响的放电声音,声音越响表示电容越好,反之性能越差,甚至已经损坏。
这是没有仪表测量时采用的“危险”方法,请注意安全。
这里也请大家注意,拆这类电容时注意防止意外触电(虽然电你不死,也能吓破你的胆),最好拆解时无论有没有电,都要先放电。
18-12-19 20:26
引用 qq2994216177 在 2018/12/19 19:48:05 发言【内容省略】
手头没有任何配件,万用表是我个人从天津带过来的。替换法无法实施。
最终结果:乌审旗来修的。给换了个旧电机。收费700
最后修改:2018/12/19 20:34:32
18-12-19 20:28
好贵哦,这个小电机要700啊,国产应该有这样的电机啊,新电机也没多少钱啊
18-12-19 21:08
上一页下一页
