主题:风扇里面的这个保险叫啥名字
点击:2590 回复:34
10楼
123321lwq
换了一个开关,风扇又开始呼呼的运转起来啦!哈哈哈~
18-12-12 13:33
11楼
bazhao
直接拆开盖看一下里面结构
18-12-12 15:40
12楼
思南
哈哈,长知识吧?以前我拆风扇的时候,风扇背后一般会有一个电路图,如果你留意就知道会有这么个人东西。风扇一倒下就会断开
18-12-12 16:08
13楼
123321lwq
是的呢!以前没有注意结构,只知道风扇倒了就会停转,原来里面有个这么有心的设计!
18-12-12 17:00
14楼
mjinbao
以前见过一种水银开关的(但汞有毒);滚珠开关也有印象,但不记得是不是风扇了。
18-12-12 19:25
15楼
weixiu123
防止电风扇翻到的吧
18-12-12 19:35
16楼
goldage
学名是跌倒开关,图片中的这个是伪劣产品,正常的产品用到电机烧了都不会出现图片中的过热的状况
18-12-12 21:38
17楼
蛇会大学
一般风扇都有这个开关。
风扇功率很小,没见过会烧熔外壳的,我的大陆灵感觉得还有其他故障
18-12-12 22:47
18楼
wenquan753
这种保护开关是2000年左右开始流行的。
2000年前很少有风扇配这个的!
楼主这个保护开关为什么会烧成这样子?
还是应该分析一下,一遍来说这个很少坏的!
18-12-13 08:10
19楼
123321lwq
换了以后还正常用着,暂时没有其他的异常,没有发现呢!
18-12-13 08:55
引领清洁低碳转型——和利时参研的燃煤发电智能协同关键技术通过权威鉴定
电气与自动化双轮驱动,竞争力与可持续同行致远
2026声学成像仪哪家质量好?推荐福禄克新款ii1020C声学成像仪
国家统计局:2025年工业生产稳定发展 产业结构向新向优
ABB开关三大厂区携手风塔软件,赋能智能制造数字化升级
我国加速人工智能赋能制造业发展
智能制造企业家生态大会在苏州高新区举办
天硕G40工业级SSD发布:宽温抗震,为严苛工业环境提供高可靠存储方案
