首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:如何实现两个变频器同步启动?
点击:6727 回复:15
小弟在此求教了,皮带机的变频,就是两个电机,两个变频,就是两个变频能达到同步,一个启动另一个也启动
最后修改:2018/12/7 16:34:14
18-12-01 11:52
直接用一个变频器速度输出控制另一个变频器速度输入,简单易行
18-12-01 12:53
引用 zq3076 在 2018/12/1 11:52:01 发言【内容省略】
用一个继电器控制两个变频器的外控运行端子,用一个变频器的模拟量输出信号控制另外一个变频器的频率,或者用一个变频器的频率模拟信号同时控制两个变频器的频率……
18-12-01 14:04
速度给定量要一样,变频器的加减速也要调成一样。
18-12-01 15:44
如果电机容量不大的,是不是可以做成一变频控制两电机。
18-12-01 17:17
要求不高时容易,同时启动,一台速度给另一台,精度要求高要编码器
18-12-01 18:02
一.用两个外接电位器可以实现,你考虑一下。二.同步控制器。
18-12-01 20:57
引用 秀空 在 2018/12/1 18:02:11 发言【内容省略】
精度高只有用同步器控制,编码器累计误差没法消除
18-12-01 22:13
看看这个是否能满足你的要求
18-12-02 08:02
变频器厂家的同步卡了解一下
18-12-02 09:27
上一页下一页
