变频器论坛
台达变频器
主题:公布答案:台达变频器一直用得很稳定,今天被它整惨了!
点击:8896 回复:34
20楼
gku0223KKXxJ
应该是霍尔出了问题,为了证实这个问题,可拆除电机线,然后启动变频器,测量三相输出,如果三相输出电压正常,那停机等待变频器不显示后,拔掉霍尔线,然后运行变频器,如果不报故障了,那一定是霍尔出问题了。从故障现象看,运行中偶尔报故障,而且能复位,说明变频器主回路和驱动电路是好的,可知不是驱动电路报的故障,电流检测电路 电流采样电路与采样元件可能有为题,所以我猜霍尔的可能性最大,应该是变频器长期运行,使霍尔的工作点发成了飘移【可能由于湿度 温度的影响】。
18-12-02 19:55
21楼
我也碰到过楼上几位说的线破损的情况,猜测是。
18-12-02 20:37
22楼
xlian
线路有搭铁现像
18-12-03 15:52
23楼
hgxmm123
和干扰有关系吗?
18-12-03 17:27
24楼
看视频里变频器发生故障时,方向指示灯切换了,莫非控制线路出现干扰。
18-12-03 18:01
25楼
yeyecun
期待楼主答案,估计是GFF对地短路故障!要么干扰
最后修改:
2018/12/3 20:38:51
18-12-03 20:33
26楼
limassol
楼主去哪里了?还不来公告答案
18-12-03 20:37
27楼
woshigoutou
楼主答案是………?真的很期待。是电机引线故障??还是变频器霍尔故障?
18-12-03 22:43
28楼
hwjtxf
个人直觉是跟机械上有关系,不知道设备用了多久了
18-12-04 09:32
29楼
凤凰息梧桐
楼主应该来公布结果了啊
18-12-05 16:48
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
