首页 电工技术 电工技术
主题:定子齿槽质量问题导致电机扫膛。
点击:2219 回复:29
引用 gc666 在 2018/11/26 21:57:31 发言【内容省略】
这个电机顶端是干式出线端,末端与水泵一体,不存在端盖。
18-11-27 08:22
换端盖要是没法换,可以偿试用峰利的尖物冲子在轴承卧冲几圈密孔,轴承卧冲几排密孔,再把转子重新放进去。轴承就紧了。小功率的我们这样做过。当然要能够得到才能冲孔。
最后修改:2018/11/27 13:43:52
18-11-27 13:41
电机到了扫堂的程度,之间应该有预兆的,为什么没发现呢?就是听声音也能分辨出问题来吧?还是无人值守?
18-11-27 13:55
引用 kdrjl 在 2018/11/27 13:55:05 发言【内容省略】
这个不清楚,电机整体在水中,是潜水式的,是过载了跳闸管理方才发现,但为时已晚。绕组及轴承的pt100温度探测变化太慢,说实话这应该还只算是轻微扫膛。
18-11-27 13:57
哦,是潜水电机?哇塞,这么大的家伙,在水里工作?厉害了。
18-11-27 14:01
不过,由此可以考虑对电机的工作电流进行检测,发现波动,异常,就要报警,停机检查。避免发的事故发生。
18-11-27 14:02
http://m.gkong.com/bbs/461237.ashx
这个帖子800KW的扫膛和这个扫膛就有明显的差别,这个帖子400KW是典型的扫膛(转定子中间区域); 那个帖子800KW是靠近轴承做一段扫膛,是轴承原因导致。
最后修改:2018/11/28 14:04:58
18-11-27 14:20
嗯,电机不管什么形式的扫膛,都应该有前兆,都应该能发现预警,这是值得关注的问题,否则亡羊补牢为时已晚。特别是大功率或高压电机,出现扫膛问题,不是小事情呦。要想办法防患于未然。
那么,问题来了,如何预测电机隐性故障呢?需要有电流的监控功能,这是非常必要的。温度检测,过电流保护,都是末级保护,而电流监控,可以实现早期故障的预警。
18-11-28 14:02
电机转子铁芯与水泵之间没有端盖?那么也就是说没有轴承了,也就是说电机转子铁芯与水泵之间没有隔断的啦,也就是说电机定子腔内都是充满水的啦?
18-11-29 18:05
对于我们而言就是轴承座,电泵结构的原因叫法有别,也可能你叫端盖的地方我们叫罩壳。
我们的电机不是整体买来的,只买定子和转子,然后我们自己再加工,加装传感器,引出线,轴承座,密封都要重新设计的,因为电机和水泵是整体式的,更多细节图不便透露。
最后修改:2018/11/30 8:46:05
18-11-30 08:36
上一页 下一页
