首页 电工技术 电工技术
主题:解决ABB接触器线圈易烧的方法
点击:2875 回复:31
我们也自己绕制线圈,不过只是因为穷,备件供不上。
18-11-23 10:22
楼主能自己绕线,厉害呀。
18-11-23 10:56
240v电压不高呀,还是线圈的问题。
18-11-23 13:55
这种频繁有触点的接触器开关工作,要想提高使用寿命,减小维修量,最好是采用过零触发的SSR固态继电器。不怕动作次数,而且没有开关的机械振动。无噪声。
18-11-23 15:52
引用 zq3076 在 2018/11/22 19:38:08 发言【内容省略】
外面就一层玻璃纤维带。
18-11-23 18:20
引用 logo1979 在 2018/11/22 21:23:06 发言【内容省略】
为了提高制造效率,现在一般的继电器、接触器、控制变压器的线圈都不浸漆。
18-11-23 18:24
引用 xuzhaokun 在 2018/11/23 10:56:59 发言【内容省略】
这不值一提,又不是电动机线圈,买个手摇绕线机(不足百元),人人会绕。
18-11-23 18:27
引用 gk_0 在 2018/11/23 8:02:37 发言【内容省略】
因为是300A的接触器,又是单线圈结构,用的漆包线较粗不易拉断,所以很好绕的。如果是双线圈结构就稍难一点,小接触器的线圈由于漆包线很细易拉断,也很难绕,基本不会自己绕。
18-11-23 18:34
引用 wenquan753 在 2018/11/22 20:18:11 发言【内容省略】
因为买一个ABB的线圈要近500元,而且用个2年又要烧。不得不想想办法。
18-11-23 18:40
楼主动手能力,创新能力挺强。
18-11-23 22:30
上一页 下一页
