首页 电工技术 电工技术
主题:问一个超级简单的问题,看你们都有没有注意?
点击:3488 回复:55
看你是直接驱动还是变频器驱动了,理论上讲同一个型号的电机同相序方向一致。
18-11-21 21:29
师傅,我冒昧的说句,电机六根线引出来,没有线号,都是一个颜色的你能确定那个是哪一相的。那还真的得请指教啊!
18-11-23 15:24
引用 企鹅 在 2018/11/23 15:24:26 发言【内容省略】
这个要看电机绕组分布状况来确定。
因为电动机各相绕组在电机定子铁芯的分布是固定的,各相的相序也是固定的,这是在设计的时候就已经确定下来的。
你最好找本各种电动机绕组分布图手册学习一下,找出它们的规律,这样你就能在没有手册的时候也能掌握个绕组的相序规律。
因为要真的告诉你,要花很多时间、打很多的字。
不过有一个规律就是,虽然各绕组的相序在嵌线的时候就固定下来,但在难以找到初始绕组(A相)的时候,你可以随意指定一相绕组为“初始绕组(A相)”。然后找出第二相、第三相,这样保证是正相序(ABC、BCA、CAB),你输入正确的三相ABC相序电源,同样达到电动机正确的转向。
在没有标识时,不拆开电动机看绕组分布状况是无法知道绕组引出线的相序的(除了通电检测外)。
最后修改:2018/11/23 20:22:34
18-11-23 20:19
跟你说话好累
18-11-24 08:18
还有一点就是部分接线盒位于机座中间的电动机,不一定能保证装配的时候转子的轴端,与非轴端都是一个方向的,(在不改变相序的情况下,将定子颠倒一下安装也可以改变转向)
18-12-07 19:47
引用 877476825 在 2018/11/14 15:02:56 发言【内容省略】
不管有没有可能,试一下保险, 没有必要省这一步
18-12-09 13:44
上一页 上一页
