维修变频器一般没有图纸,也没有资料,就有一本说明书,得靠平时积累。那怎么办呢?有一个办法就叫对号入座,比如欠压故障,一般就是输入电压低 变频器主回路接触器不吸。。。。就拿接触器不吸来说吧,你可以顺着接触器线圈控制回路,顺藤摸瓜检查,一步一步检查,看是线圈问题,还是线圈没有供电,向上顺着电路检查,一定能找到原因,另母线电压检测电路异常,接触器也不吸合【个别品牌变频器】,又比如过热保护,你可以顺着温度开关控制端口【比方说插座】,向里面线路板顺线路检查,比如连线 电阻 电容 稳压管 运放,甚至CPU。总之这是维修的必备之方法。
最后修改:2018/11/8 17:48:31
