有些产品个头较大,配套的生产模具也较大,因此时常出现加热不均的问题。
常规的加热方式为上下模板加热,通过热传导,传递给上下模板中间的模具,使其恒温。当模具较大时,中间空隙大,车间内的气流很容易吹冷模具,使其表面的温度迅速降低,进而降低内部的温度,使产品不能正常成型,出现次品或废品。
为了解决这一问题,就想了个办法,在模具外表面加装1层加热罩,补充流失的温度。
加热罩如下:
与加热罩配套使用的为250V的调压器,根据产品成型情况,判断内部温度的高低,当温度低时就调高点电压,温度高时就调低点电压,达到保温的目的。
问题来了,这段时间,生产人员反馈,调压器经常坏,为了查明原因,就量了外部加热罩两个接点间通断情况和电阻,分别如下:
采用万用表测量二极管量通断的档位,万用表滴滴响,显示9.8;
采用200Ω电阻档测量两个接点间的电阻,为9.7Ω。
采用万用表测量接点与外壳、模具的电阻为无穷大,不通。
楼主很奇怪,这量起来也是好的呀!为什么就老是烧坏调压器呢?到底是哪里出故障了呢?
还有1个疑问,这个加热罩的最大功率,可以到多少,是可以设计的吧?我就担心了加热罩烧坏了,导致把调压器也烧坏。还有这两个接点间电阻为9.7Ω,算不算正常呢?
