首页 电工技术 电工技术
主题:交换表笔,对地绝缘分别是1.5兆欧和0兆欧
点击:2869 回复:15
绝对差在这表笔这一小段导线 上 ,还是再找找原因 呀。
18-09-21 06:16
两端全部拆线测量好像不太现实,不拆线可能是电子元件回路
18-09-21 08:55
线路 中有电子元件。如果没有就是接触问题。
18-09-21 09:19
你这是同一端L和N测试还是同一相两端测试?
如果是两端悬空测试同一端出现这种状况应该是表或者表笔的问题!
18-09-21 13:20
     数字万用表的常见现象,是现场的感应电压引起的。我在现场检查一根线的通断时,旁边有一台电焊机在烧焊,测试该电线不通,电焊机停止工作时,测试电线是好的
18-10-07 19:08
见过用数字表测变频器电压不准的,即:普通数字万用表,由于变频器存在高次谐波,万用表第一次测电压时差不多正常,对调表笔出现电压相差很多的现象,甚至差几十伏,所以,如果用普通的数字表测变频器的输出电压,还不如用机械万用表测的好,除非用福录克的好用,就得用真有效值的数字万用表!但测绝缘电阻出现这种现象,不可思议!差的太多了。除非有回路的影响。但是也不应该有零兆欧。有时还是机械表好用。
最后修改:2018/10/8 9:43:04
18-10-08 09:41
上一页 上一页
