首页 电工技术 电工技术
主题:两台电机同轴运行
点击:4434 回复:13
这个么许多人是杞人忧天了,双电机同轴拖动一个负载绝对同步,为何?电机负荷大转速就会降,负菏小转速会升。当一个电机因负荷过大速度下来,另一个电机就会自动增加负荷,从而转速也下降达到同步,同步后转速又上升。如此反复两电机始终同步运行。
18-09-19 21:46
感觉这样没问题,电机速度又不是恒定的,2台电机的负载没有完全平衡而已,问题不大。
18-09-20 09:24
我与10楼观点一致。这种并联驱动,负荷是实时自我调整的。所以,它是最初级和简单的同步驱动。就像两匹马同拉一个车在跑,道理一样。如果要求更好一点的,就是两个变频器驱动两个电机,采用主从控制的同轴驱动。这样,在动态过程,自我调节的过程会更平滑一些。仅此而已。
这种同轴并联驱动,同步是没问题的,同轴嘛,能不同步吗?仅仅是负荷分配的问题,一个变频器的并联驱动不如两个变频器的主从同轴驱动好。仅此而已。就看实际要求如何了。要求不高,一个变频器驱动两台电机并联的同轴控制,简单,省事。
18-09-20 09:58
引用 lizhengchao 在 2018/9/17 23:31:19 发言【内容省略】
确实 ,天车上的大车就是 由两台电机控制 的 。
18-09-21 06:23
上一页 上一页
