首页 电工技术 电工技术
主题:电表这个接线盒有啥用
点击:4326 回复:10
为啥线路中间加个这个?   为啥不直接过来!!!
18-08-25 12:53
检修断开点吧!
18-08-25 15:18
楼主柜子的图片多来几张啊!
电能表电源线互感器线都有用接线盒。电能表更换捡修方便电源线接线盒里的短接片断开,互感器的接线盒短接片短路接一起,就可以装拆电能表了!
18-08-25 15:39
这六颗螺丝一松,钳子夹住红丝往下拉,这样电表就断电了,可以不断电更换电表。电流互感器应该还有一个接线盒,只不过是平时是断开的,更换电表时短接。供电局不停电更换电表都是这样操作。
18-08-25 16:18
引用 1053370790 在 2018/8/25 16:18:57 发言【内容省略】
厚来如此。以前还真没见过
18-08-25 18:40
中间增加的接线盒是方便检修或更换电表时方便。
18-08-25 20:24
这个还真没有看到过,我感觉起隔离的作用吧,空开没有明显的断开的标志,这个看的更明显一点。
18-08-25 23:14
3楼说的有道理。
见到过类似的接线盒,但没有联想过其作用。
18-08-27 15:56
过去内容重新谈个人看法,很可能是为电业部门预留的检测段子,计量柜,箱中常见,内部考核或与电业计量无关的一般没有,
19-01-29 09:47
引用 超级大手 在 2019/1/29 9:47:45 发言【内容省略】
这个确实是电业局的!
19-01-29 13:10
上一页下一页
