首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:RAM和EEPROM的困惑
点击:3343 回复:26
   这个不是坑不坑的事情。早期的技术,对于单片机来讲。RAM是并行接口,读写速度快,追求高性能的,需要用它,当然带来的弊端就是电池的耗尽问题。EEPROM是串行芯片,读写速度低,一片8脚芯片能存储所有用户程序,不需要电池,成本非常低,所有低端PLC都是不用电池的。
   但是随着技术的进步所有事情都不是绝对的。现在PC机的硬盘存储都已经发展到SATA3接口了,理论传输速率是6Gbps(750MB/s),也就说,现在串行传输速率远高于并行传输速率,基本条件是有个强大的CPU,先不说核数,主频就高于单片机2个数量级(100倍)。
   也许随着技术的进步,单片机性能的提高,PLC的存储技术会向这个方向发展的。
18-08-21 08:31
一口气读完大家的观点,单纯从技术角度(不讲性能与性价比),EEPROM方案没法解决断电后激活的万年历继续运行的问题,而RAM+电池模式就可以在电池正常工作的情况下不让激活的万年历丢失。
而对于PLC来说,支持万年历功能在某种情况下还是一个卖点。
不知我这样理解对否?欢迎批评指正。
18-08-21 10:17
有些PLC,比如帖子里提到的FX3G有EPPROM和RAM两种方式的呀,时钟的话,一般内部电容的只能保存几天,而外置电池的确实可以保存很长时间。
18-08-21 11:19
看了评论感觉日本确实套路深
18-08-23 20:45
很多PLC用RAM的也都可以加EEPROM扩展存贮卡;
18-08-24 06:06
看完了该贴,我默默的去看了下我使用的施耐德的PLC和触摸屏,好像锂电池一般都是10年。
18-08-24 09:18
那也就是说机器用到5年,机器程序会丢失,快没有电,会提前报警吧
18-09-03 13:32
上一页 上一页
