首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:RAM和EEPROM的困惑
点击:3343 回复:26
还有一个原因,那就是PLC的时钟及掉电保持区;
用电池的机型,你半年不通电,时钟及掉电保持的寄存器、中间继电器等都还正常的;
而像FX1N FX3G这些机型,用的是超级电容来保持的,半个月不通电的话,这些区域就记忆丢失了;
18-08-20 09:45
恩对的,起码还有EPPROM保存着初始化数据啊,程序永远不会丢呢
18-08-20 09:57
几年换一次电池,不是个事;
三菱这样设计肯定是有道理的;
18-08-20 10:13
引用 ZCMY 在 2018/8/20 10:13:36 发言【内容省略】
说到点子上了,问的就是这个什么道理?
18-08-20 10:26
想起欧姆龙CP1E,有电池断电几个月程序就没了。。。
18-08-20 10:26
这种事就太坑爹了,难道就为了省一个EPPROM的钱?
还是卖电池?
18-08-20 10:28
也可以再买个选件存储卡,将程序写到存储卡中。
18-08-20 12:24
一个电池也能用好些年
减少相关硬件在成本上就会降低。同时还能多收电池的钱!
18-08-20 13:41
电池+RAM存储器的成本远大于EEPROM存储器的成本;
18-08-20 14:11
引用 gk_0 在 2018/8/20 10:28:14 发言【内容省略】
E2Rom很便宜,肯定不是为省钱,为后续的备件赚钱倒是很有可能。
18-08-21 08:21
上一页 下一页
