首页 电工技术 电工技术
主题:请教大家一个问题,三相电取220V,有什么讲究吗?
点击:10785 回复:18
这个没什么特别的
主要是考虑ABC三相带负载平衡
不要偏太多
ABC任意一相+零线就是 220V
AB AC BC这样的电压是380V
18-07-21 13:45
电源是三相,只用220V,尽量保持每相平衡,雨露均沾表情
18-07-21 16:59
负载星型接法的时候,可以从星点去一根线作为低电位或者相对的0电位。
18-07-21 17:09
三相380电源,如果取两相用于220,都是用于控制系统电源的,这个两相380电压,要经过一个隔离变,变成220.用于隔离的控制电源。
18-07-21 17:35
只是要考虑负载平衡就好了。
18-07-21 23:02
建议楼主还是从基础的电工理论学起,打牢基础。就这个箱子和楼主提的问题 可以打-50分表情
18-07-22 07:42
谢谢大家热烈回复,
倒不觉得这个问题无用!
主要是考虑,不同相的两组220V的电压在一个室内会不会有什么隐患和麻烦。
18-07-23 17:56
在同一个控制系统中,如果采用不同相的两组220V的电压,比如说:A相+N、B相+N,容易产生寄生回路。
18-07-23 18:22
用隔离变压器380/220也可以,省去零线,国外一般喜欢这样用
18-07-23 19:10
上一页 上一页
