首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:丹弗斯Fc-360,看不出运行频率来源,谁给的?
点击:3873 回复:21
谢谢您。频率来源参数3一15,设为1,即模拟输入53给,但53端子什么又都没有接。也搞不清33端子干什么用?33端子接了线现设为16,即:预置参考值位 0,不知道啥意思。求解
最后修改:2018/7/16 10:22:57
18-07-16 10:22
哈哈;那你把33端子断开看还没有频率;
18-07-16 10:29
控制端子那4条线都接了什么?除了启动停止还有呢?
18-07-16 12:19
没接,图上可以明显看到
18-07-16 12:43
端子33是切换用的,接通时应当使用内部设定频率;
断开时对应外部模拟量输入;
所以你把33断开,频率应当就变0了;
18-07-16 13:10
丹佛斯的变频器没怎么调过,应该还是看端子的定义吧,官网上有说明书http://www.4006119988.com/ReferenceList.aspx?1=1&product=FC+360&page=1
最后修改:2018/7/16 13:42:30
18-07-16 13:41
谢谢各位亲们,前辈们的回复。尤其感谢楼上15楼的前辈。向您学习致敬!
18-07-16 23:10
33端子是脉冲输入,如果没有其他的线了,33就是脉冲作为频率指令。在还有其他频率指令的情况下(电压、电流、通信写入),有的应用是脉冲反馈,就是开通PID功能,脉冲反馈转速
18-07-17 12:14
谢谢楼上前辈。找到说明书介绍了,但看不懂,什么叫"预置参考值位"?即变频器33脚,参数现改为"16",即"预置参考值  0",如图,不知道啥意思?
最后修改:2018/7/17 22:50:55
18-07-17 12:26
还是类似于其它变频器的多段速,实际应用中可能是选择通过数字量定义切换选择一个速度。看参数3-10。
18-07-18 14:56
上一页 下一页
