引用 370455938 在 2018/7/12 7:57:42 发言【内容省略】
三相四线供电的空调机(所有的同类设备),使用三相三线的漏电保护断路器,能合得上闸就怪了(除非漏电保护断路器坏了)。
我在这里已经说过很多次,漏电保护装置的工作原理是基于基尔霍夫节点电流定律而工作的。
基尔霍夫节点电流定律告诉了我们:流入一个节点电流恒等于从该节点流出的电流,电流不会在节点中积累。
而漏电保护装置的结构原理就是通过检测装置(电流互感器),检测穿过其检测装置的导线电流来判断流入的电流是否等于流出的电流,不相等的就判断有不按指定路径返回电源的电流(可视为漏电电流),只要这个电流达到设定的值就发出指令通知执行机构动作切断线路(跳闸),从而保护人身安全或者财产安全。
你现在由于将三相三线漏电保护断路器接入三相四线空调供电,零线没有进入漏电保护断路器,流入漏电保护断路器的电流有一部分从零线返回电源,造成流入漏电保护断路器检测装置的电流与流出的电流不相等(相当于漏电),这样你能合得上闸就见怪啦!
