PLC发展趋势讨论
主题:时间继电器的功能
点击:2622 回复:15
eh11as
这个有什么功能,是断电接通吗?
18-06-27 15:43
mjinbao
可能是瞬时触点。
最后修改:
2018/6/27 15:54:31
18-06-27 15:51
lvjun7258
瞬动触点,1-3常开、1-4常闭。
18-06-27 16:03
zzm7959
这是一个电容式时间继电器,延时时间可以调节,其中2和7接电源AC220V或DC24V,左边1,3,4为一组,其中1为公共端,1,3为瞬时常开触点(瞬时动合触点),1,4瞬时常闭触点(瞬时动断触点;而右边5,6,8为一组,8为公共端,6,8为延时闭合触点。5,8为延时断开触点。
18-06-27 16:21
楼上说的非常全面
。怎么看是电容式时间继电器?感觉就是普通的电子式时间继电器。
18-06-28 08:25
蜀中之首
你就把1-3-4 当做在2-7并了个继电器使用
18-06-28 09:30
高雅的雅
你直接简单一点:没有三角形的触点就是普通触点(线圈加电立即动作),有三角形的就是延迟触点(线圈加电延迟设定时间动作)
18-06-28 14:25
MFDXT
zzm7959
在 2018/6/27 16:21:33 发言
【内容省略】
说的 很细了,我也学会了,
18-06-30 09:26
zzm7959
这种才是时钟式的时间继电器,11个脚,顶上有时钟芯片,时间配合调,可达100个小时。从顶上可以看出 来。我用过我发的这种时间继电器。价格也非常贵。
看看我发的图片,它的顶上和壳的本体不是一体的,顶和机身是可以拆分的,那个带钮的顶,里面就是时钟电路。
这个价格也贵呀,几十到100多。
最后修改:
2018/6/30 11:48:00
18-06-30 11:34
第一次见这种电容式的,常用的都是时钟式的。谢谢
18-06-30 11:46
国产FPGA SoC芯选择,米尔安路飞龙核心板重磅发布
思特威全新推出物联网系列3MP高性能图像传感器SC301HIOT
ARM主板EMB-3583:搭载瑞芯微RK3576芯片,适用于智能安防监控
无风扇工控机BIS-6920P:适用于矿山无人驾驶车辆智能中控系统
具身智能开年首笔数亿融资被这家深圳企业拿下
【干货】工业自动化产业链全景梳理及区域热力地图
卡奥斯天智工业大模型通过国家级生成式人工智能服务备案
2024年全球机器人行业发展现状分析 呈现波动增长态势
