首页 人机界面 人机界面
主题:威纶触摸屏MT6071IE与三菱FX3SA PLC的通讯问题
点击:6680 回复:15
我的威纶触摸屏MT6071IE与三菱FX3SA的PLC通讯不上,都是新的,但PLC与电脑用威纶触摸屏软件在线模拟时,PLC有反应一一一这款触摸屏有哪位用过啊,今天我用一个新的屏也是没通讯上
最后修改:2018/6/24 21:12:16
18-06-24 21:08
哈哈;你的通讯电缆是屏厂家配给你的不?
不是先确认好电缆是不是对的;
18-06-24 21:09
引用 ZCMY 在 2018/6/24 21:09:50 发言【内容省略】
不是,是卖屏的配的
然后我按这样样线在淘宝上也买了根同样的,但网上都是这种线啊
18-06-24 21:22
触摸屏通讯端口设定为COM2,接口类型:RS-485 4W
18-06-24 22:19
引用 君之故瑶 在 2018/6/24 21:22:44 发言【内容省略】
确认一下,连接线是不是对的?三菱用双485通讯,里面至少有4根线
18-06-24 22:34
引用 君之故瑶 在 2018/6/24 21:08:24 发言【内容省略】
哪种电缆?贴个图出来!
18-06-24 22:47
直接屏的厂家配个和FX的连接线。
你触摸屏程序中关于PLC选项是怎么设置的?
18-06-24 23:36
用万用表按上面接线图量一下对不对;
18-06-25 10:12
MT6071IE屏
18-06-25 16:10
连线对了就是通讯参数了,自己认真检查。
18-06-25 20:34
上一页下一页
