引用 827008633 在 2018/6/27 17:06:32 发言【内容省略】
楼主的没见到图,不好说如何隔离你用PLC的直流输出,控制交流的电磁阀,就要用到继电器,这个继电器就起到隔离作用。
点击:16151 回复:64
楼主的没见到图,不好说如何隔离引用 gaoyingchun 在 2018/6/26 10:03:16 发言【内容省略】
断开时闪一下,是线圈再断开时产生的反电动势造成的,如果你有加续流二极管的话就看不到闪一下了,当然按继电器上的接线图正确接线(14+,13—)才可以正常指示。
