点击:3653 回复:58
引用 laozhu303 在 2018/6/19 20:04:27 发言【内容省略】
我的做法是设两道上限位,第二道称冲顶限位。前几天在十吨天车上刚发生冲顶限位动作,复位后试车一切正常,上限位可以限制吊钩上升,不会让冲顶限位动作,但工作二小时后,又发生冲顶限位动作,复位后又一切正常。事后我亲自去试了近百次,依然没有发生冲顶限位动作……引用 laozhu303 在 2018/6/22 19:45:07 发言【内容省略】
天车电机是反复短时工作,缺相后最多工作一个循环,重新工作时因缺相而不能起动,故障就会发现,因此不会烧电机。
