资料分享
资料分享
主题:齿轮的周长如何计算
点击:14748 回复:14
大家好,请问齿轮的周长怎么算,就是那种常见的直齿轮.
在网上看到很多公式,不知道那个是对的.麻烦大帮一下忙,先谢谢兄弟们.
18-06-07 21:49
goldage
楼主起码得有个范围吧,涡轮,直齿,伞齿都根本不同啊,详细具体的可以参考机械设计手册
18-06-07 22:03
pan_xiansheng
直齿轮的分度圆直径周长就是你所需要的,分度圆直径=模数 * 齿数,所以,齿轮旋转一周的周长=模数*齿数*π
18-06-07 22:17
楼上两位师傅回答的都很专业,齿轮在专业计算上常用的一个参数叫分度圆,估计楼主所谓的周长就是指的分度圆。既然直齿的分度圆直径等于模数乘以齿数,那么怎么知道模数呢?不变位的直齿的模数计算公式为:
模数=齿高/2.25
那么楼主量出齿高后就可以计算出齿轮的模数。这些比较专业,还是找本机械设计手册学习学习。
最后修改:
2018/6/8 9:25:10
18-06-08 09:15
ZCMY
直齿的齿顶圆为分度圆+2个模数;
18-06-08 11:04
高雅的雅
我的齿轮齿条驱动都是直接测量齿条,新品的话都是找供应商要资料——因为测量一般不准,齿轮齿条的尺寸基本都是2位小数
18-06-08 16:06
蛇会大学
要周长做什么?一般是数多少个齿计算减速比
18-06-08 17:28
kdrjl
要周长可能是为了计算直线距离。
18-06-08 18:58
pan_xiansheng
其实测量齿轮也没什么误差,测量的数据完全可以往标准上靠(取整),当齿数大于17时,通常情况无须变位。而计算中牵涉到的模数都采用标准数值,比如:…1、1.25、1.5、2、2.5等等…。
比如说,有一齿轮齿数=20,测得齿轮的外径是43.8mm,根据齿顶圆直径=(齿数+2)*模数,可以计算出该齿轮的模数是1.99,而国家标准的模数系列是2,显然该齿轮的模数就是2,由此可计算出齿轮的分度圆直径是40mm。
18-06-08 19:55
ZCMY
以前学机械原理里的课程,刚好前几天有个人问我这个怎么计算,刚温习过;
18-06-08 21:25
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
2024生态品牌认证榜单发布,卡奥斯行业唯一两获“领航者”
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
西门子将亮相2024工博会,全景呈现数实融合的工业未来
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
和利时科技成果喜获2023年度“重庆市科学技术奖”!
12秒下线一块组件 AI“担纲”光伏制造大脑
五大核心技术驱动!OPT(奥普特)重新定义工业相机新质生产力
