楼主最好把仪表和传感器的说明书 上传来看看,不知道这个传感器输出的信号是哪一种?
首先可以确定,9 10 接电源,7 8 是仪表输出的模拟量信号(电流 电压 等信号),
11 12 13 , 14 15 16 是液位的高低报警输出点。
具体到传感器的线,还是看看传感器的信号输出方式吧。
如果是电流信号,那就是传感器 右侧A+ A-分别到24V+(应该是仪表端子4)和仪表端子2, 仪表端子3接24V-(测量一下,4和3之间是不是DC24V电压,如果是的话,仪表端子3直接悬空就好)。
如果是电压信号,那就是传感器 左侧A+接仪表端子2,右侧的A+ 到24V+ (应该是仪表端子4),A-到24v-(应该是仪表端子3)。
18-04-20 12:59
