引用 蛇会大学 在 2018/4/11 19:58:52 发言【内容省略】
保持架是装配图,轴承内外圈和珠子是整图
画图顺序如下:先画轴承内外圈的轮廓线---旋转扫描,轴承内外圈就出来了---建立轴承中心基准,画珠子,旋转扫描珠子---生成一颗珠子----圆形阵列珠子,完成轴承基本形状---保存。
新建文档----画保持架---画一个1mm厚的保持架平面圏---在平面的珠子位置画一个比钢球大的圆,并生成一个球体---在平面上高出0.5mm处建一个基准---在基准面的球体上画一个比球大的圆---然后切除半边球体---从球体切割处将球体抽壳---然后阵列抽壳后的球体----正视图,画图把多余的切掉,把球体高出的部分也切掉---画铆钉,阵列---半边保持架就生成了。
建一个装配图,把保持架装在轴承上---大功告成。
