变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器制动电阻
点击:5323 回复:19
10楼
ZCMY
呵呵;小功率的大多已经内置了刹车单元,所以只要配刹车电阻就可以了;
功率大了需要选配刹车单元,再连接刹车电阻才可以;
B1 B2是连接刹车电阻的;
不带刹车单元的没有B2端子,外部刹车单元接到B1 —端子上再连电阻;
18-03-29 11:07
11楼
GAOYANG90050
br1k2w008刹车电阻怎么说是4800w32欧姆
18-03-29 11:25
12楼
makou
后面不是4个电阻吗? 1200W 8欧 乘4等于多少?
18-03-29 17:41
13楼
ZCMY
配电阻规格那张图上已经标的很清楚了,460V电压的只有11KW及以下才自带刹车单元,15KW开始就没有了,需要外接刹车单元的;
18-03-29 19:37
14楼
蛇会大学
刹车电阻接B1、B2,说明书写得很清楚了
18-03-29 19:54
15楼
goldage
呵呵,刹车电阻和制动电阻就一个意思,制动单元你把他理解成一个有源的刹车就好了,制动单元常用与15KW以上的紧急制动
18-03-29 21:16
16楼
kdrjl
这应该是,变频器内置的制动单元,外面接电阻端子是B1和B2,外面如果接制动单元,扩容制动能力用,那就接直流母线的输出端。
这个问题要是不清楚,最好是直接问变频器制造商的技术支持。由官方来回复,心里踏实。
18-03-29 21:35
17楼
qd
直接一个电话问台达的售后
18-03-30 07:33
18楼
zcd207
学习学习在学习,认真研习说明书吧,
18-04-02 09:23
19楼
mlx5118
果然是说明书得反复看才能看明白咋回事
18-04-06 09:01
思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
叮咚!圣诞好礼已送达,可用于发现“驯鹿”的红外热成像望远镜!
直播预告 | 西克3D视觉经典应用连连看(第四期:国内新兴行业的应用)
推动“5G+工业互联网”规模应用
2025德力西电气重点经销商大会隆重召开,乘势共启新篇!
2024_ITES深圳工业展回顾 奥泰斯
信捷电气与应杰科技开启深度合作新纪元,携手打造智能物流新时代
IIFES2024 CLPA
