首页 工业以太网 CC-Link IE 论坛
主题:三菱LCPU通过CC-Link IE Basic网络来控制MR-JE-C伺服电机(附资料和程序)
点击:12017 回复:27
附件:
[本地下载]
18-03-25 23:17
这个MR-JE-C伺服调试的中英对照手册,还可以!
18-03-26 11:14
可能要用到,谢谢你案例。
18-03-26 19:18
知道了   很赞
最后修改:2018/4/20 14:50:32
18-04-20 14:45
搞不懂6040H,每个模式好像每一位的功能不一样,还有轨迹速度模式和速度模式,轨迹位置和位置,轨迹转矩和转矩模式有什么区别
最后修改:2018/4/20 15:11:12
18-04-20 15:04
这个程序看懂了,就是链接的地址不明白,通讯执行的地址RY(N+3)F, 伺服的地址是192.168.3.1,那么N就是一,地址就该是RY4F,RY链接到CPU的起始地址是B40,那么地址应该是B7F才对,程序里为什么会是B7F?
请问  代表站地址的N 该如何理解,还有R(N+3)F   Wwn000  这种地址表示方法该如何理解
18-08-15 14:57
学习学习,谢谢楼主
18-08-15 18:46
表情表情表情
18-08-21 07:58
转矩模式对应JE-C的脉冲模式,轨迹转矩TQ模式是针对CCLINK IE FIELD BASIC 模式下的转矩
18-11-27 11:35
用GX Works3打不开什么原因。
18-12-11 22:53
上一页下一页
