首页 电工技术 电工技术
主题:一个三极管电路应用
点击:2013 回复:16
三极管开关电路,工作在饱和导通这仅仅是一种稳定状态。当它的输入信号为0或负电平的话,三极管就会由饱和导通变为截止关断,输出信号就翻转了。这就是开关电路的工作过程呦。
18-03-19 21:03
是,加光耦需要加高速光耦,一开始不是没有想过此方案。但需要修改原方案,重新做电路,动静有点大了。老板要求最好是在原基础上做些修改,解决问题。
所以才做如上所述的修改。好在电路很简单,而且有效解决了问题。这是一个很基础的电子电路。
18-03-19 21:08
但是这个管子,基极和发射极的耐压只有5V,偏置达到18V,管子要坏的
18-03-19 23:01
引用 kdrjl 在 2018/3/19 21:03:50 发言【内容省略】
感谢楼主解惑。我一直以为楼主输入的正电平。因为你上文提到说幅度不够大。你这样回答我基本理解了。但我感觉这个电路基极的电压有点偏高,已经处于深度饱和导通状态。表情
18-03-20 07:04
电平转化可以用光耦耦合。这样就可以隔离了。必要了可以用光纤连接
18-03-20 12:01
非常感谢你的提醒!我应该还是把原来的那个反并联二极管再加上。为保护三极管所用。再次感谢。
18-03-20 15:41
谢谢!好,听你的,我在做一次补偿改动。
18-03-20 15:42
上一页 上一页
