首页 电工技术 电工技术
主题:维宏雕刻机变频器主轴干扰工控机
点击:3395 回复:15
刚刚帮朋友维修一台雕刻机,就是开机2分钟左右电脑会自动关机,拔掉主轴接口线,运行就没问题,厂家也是醉了,一直告诉他运动控制卡坏了叫他重买一张,我过去看了下,三轴运转正常,也就是主轴估计有漏电流,不过在2万转数下每次都是2分钟左右电脑关机,现在只能暂时把工控机电源和雕刻机电源隔离后可以正常运转,不过我估计问题没彻底解决,晚上没时间试,不知道会不会影响到精度,过几天再看看工控机加个滤波器
18-02-02 21:06
建议你的电脑的电源不要接到这个控制柜的控制线下试一下,有条件可以给电脑安装个隔离变压器试一下。以前在做灯光和音响系统时候出现灯光干扰音响时候基本是灯光和音响系统主电源分开就可以解决
18-02-02 21:38
引用 goldage 在 2018/2/2 21:38:32 发言【内容省略】
工控机电源已经分开了,现在能肯定是主轴造成的,因为接地也接了,就是怕会影响精度,明天运转一天看看情况
18-02-02 21:41
还有个情况就是2万转的时候运行2分钟左右,误差就几秒电脑关机,别的转数由于时间关系没试,朋友看到可以用也就送我回家了
18-02-02 21:44
以前做过配维宏NK260系统的雕刻机,配个步进电机整台机才几万块。不换卡,他们维修没钱赚的
18-02-02 23:20
我觉得电脑自动关机应该跟你电主轴运行没有多大关系,是否存在线路接触不良的情况,速度一上去,电流大了,线路接触不好,电脑断电关机了,而你把电脑电源分开了,刚好把这个故障点解决了……
18-02-03 05:42
支持5楼的观点,地线接了也要检查接地后的效果。
18-02-03 09:55
干扰也不能自动关机吧,可能还是电源有问题。
18-02-03 18:44
是不是软件兼容去,造成电脑自动关机
18-02-03 20:04
引用 qq362176248 在 2018/2/3 20:04:27 发言【内容省略】
软件是盗版的,不过也用了一个多月了,厂家反应就我朋友这台出这种问题,一台也就3万,朋友现在也没要厂家售后了,关机是出现状态有点像中毒,会跳出上网界面后关机,关键时间都差不多,想不通
18-02-03 20:10
上一页下一页
