仪器仪表
仪器仪表
主题:怎么设置电流随着温度变化。
点击:1545 回复:13
秀空
有一温度控制仪表,有输出4-20ma有PID调节,现在不要PID调节,只想让温度从0-100度时,输出4-20ma变化,然后这个输出给另一个表显示。可不可以设置成这样。
18-02-02 10:54
dlr
不知表是什么型号的?有的数字显示仪是有变送功能的,要看楼主这款表有没有变送功能,有功能还要看有没有配有变送模块?
18-02-02 11:04
woshigoutou
有这样的数显表。原来我们这现场的水温都是热电阻,经过数显表转换成4---20毫安给plc。
大延的,百特的。
18-02-02 12:31
李东泽
这个和你选的仪表有关系,如果要是不用仪表控制变化,可以用PLC实现,很容易,直接热电阻,就是实现
18-02-02 17:02
高雅的雅
我目前选用欧姆龙E5CC都是自带485,输出4-20mA需要订货相应规格
18-02-02 20:37
xlian
表有变送器功能就行,没有的话直接搞个变送器
18-02-03 08:41
gk_0
你说的是温度转换模块吧
18-02-03 09:30
lliu1978
那要看温控表带不带这样的功能,我用过的没见过这样的
18-02-03 10:40
moononsky
楼主可以直接用PID调节,把积分和微分作用设置为零。调整好比例系数就行了。
18-02-03 14:07
jinqiaoma
多数带PID调节功能的温控仪会有变送功能。
18-02-03 14:43
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
