型号好像14500吧。
最后修改:2018/1/30 3:48:52
点击:9997 回复:40
引用 ZCMY 在 2018/1/29 20:40:54 发言【内容省略】
这是7号的锂电池,不是18650'和7号体积完全一样,我打算用一个然后再一个占位桶。引用 329345277 在 2018/1/29 21:38:36 发言【内容省略】
用普通充电池只有1.2v,两节差0.6v。百度上说电压太低了,容易引起测量误差。因此没买。好像还有1.5v的锂电,容量不大价格贵我也没买。我在想高0.7v对血压计问题不大吧,芯片什么的,耐压应该不会那么低。空调遥控器我采用闲置的3.7v锂电,没有问题,且好久不用换电池。
