主题:请教 三菱Q系列的PLC可以这样引用,位元件吗?
点击:1701 回复:11
请教各位三菱的Q系列的PLC 可以这样如图引用存储字的位元件吗?
18-01-23 15:25
fumz78
这样可以用的。
18-01-23 15:27
D10.0 是不是仅仅能作为一个逻辑量,是否具备 中间继电器 M 的一些功能呢?
第一次看到程序这样用?有点不解。
18-01-23 15:28
谢谢!
18-01-23 15:32
fumz78
在 2018/1/23 15:28:24 发言
【内容省略】
一个数据寄存器是由16位的状态组成,可以将这个寄存器中的每一位拿出来当成一个位元件用。
FX3U里面也是支持这个功能的。
18-01-23 16:04
ZCMY
D10.0相当于16位二进制的第一位,与K4M10代表16位二进制,M10代表第一位一样用的;
只是FX2N及之前的型号不支持对寄存器的位操作;
18-01-23 16:16
是不是仅仅可以做位开关量用,不能像M 一样 输出线圈??
18-01-23 16:32
lizhengchao
看看这个
18-01-23 17:20
ZCMY
可以输出使用,但对应的寄存器如果再当数据存贮使用时将会有冲突;
比如D10.0 D10.1 D10.2你可以当M使用,但D10做为数据存贮会有影响;
18-01-23 20:26
chi1225
这是Q系列最基本的,,
18-01-23 21:46
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
“一芯四用”,米尔RK3576如何同时驾驭4路YOLOv8视频流?
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
维保典范——6天完成英格索兰机组大修
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
