首页 无所不谈
主题:这种取暖黑科技靠谱吗
点击:1984 回复:35
全国这么多江,为什么是湘江?
18-01-11 08:38
引用 20150101 在 2018/1/11 8:38:56 发言【内容省略】
因为这是湖南爆出来的,在湖南的江里湘江最出名。
18-01-11 08:41
井水的温度,夏天和冬天差不多的
18-01-11 09:02
qd
我们这边井水空调用的还是挺多的
18-01-11 09:59
我们家那边的井水就是冬暖夏凉的~~冬天可见热气呼呼的往上冒。
18-01-11 10:48
井水冬暖夏凉还是有体会过的,外婆家有一口井还在用,冬天刚打出的水,很暖和的!
18-01-11 11:21
实际地热空调如果水循环的话不会造成地陷问题:但是如果只是抽取地下水不回输就会发生这种问题
18-01-11 11:55
实际水源热泵技术,就是空调一样的玩意!
我给人家做的温泉就是如此:地下30°左右的温水抽上来直接泡澡不行,于是我用压缩机组加热:蒸发器放置在景区排水口集水井内,冷疑器就是加热30°水达到65°-80°供客人应用
热泵技术,说白了就是热量转移,从排水吸热排水温度更低了,也就是那里的热量转移到热水了。因为是热量转移而不是能量转化(例如电能转化热能、煤炭化学能转化热能等等),所以一度电可以得到好几度电直接加热的能量.......
这样就可以省钱
最后修改:2018/1/11 12:07:10
18-01-11 12:03
空气能、地热能,很久很久之前就有的技术;
18-01-11 14:52
就是水空调嘛!
18-01-11 18:39
上一页 下一页
