首页 电工技术 电工技术
主题:线夹压得不实造成的故障
点击:1889 回复:31
qd
前几天一朋友的螺杆空压机坏了,他的空压机是双机头的,2好几头报过热停机,给厂家打电话位是什么原因,厂家说是热电偶坏了并且给他发来一个让他自己换上,并且告诉他说线不好拆换让他直接找到热电偶在附近把线剪断换上就可以了,朋友自己换上嘿好了,用了10多天又坏了,给厂家打电话厂家说可能还是热电偶的问题,再给他发个换上,正好那天我在他那玩,他说起这事来我说我给你看看,那个热电偶是pt100,我用万用表量了一下换下来的那个有140偶的阻值应该没坏,我有打开控制箱找到热电偶进线的位置量一号机的140欧,然后量2号没组织,是热电偶坏了?我到换热电偶的那个位置把朋友剪断位置胶布拆开量了一下,140欧正常是线的问题,到电箱拆热电偶进线,一碰线掉了,把线夹拆下来一看线没压好,可能是到时装配人员压好线也没试试看压接实了没有。
粗心大意这么一点地方给客户耽误了生产,
18-01-10 11:26
楼主辛苦了。
18-01-10 11:31
所以说,检查接线问题是何等滴重要。
18-01-10 11:41
细心才能决定一个人的品质和成功。
18-01-10 11:42
很多时候故障找到了,就是一些小问题。
18-01-10 12:10
这个我检查接线人员配的柜子,每次都可以拽下来不少:没有一次不出现松脱的,要么是端子没有拧紧,要么是端子压接位置内部压断,......
18-01-10 12:16
看你说到压接端子,我也想起了电缆填料函,尤其是国外的家伙,以前单位项目验收时老外经常直接拽电缆,能扯动直接就拒检了,然后就只有先检查填料函适配电缆外径以及端子的压接情况,遇到这种压接问题甚是恼火的。
18-01-10 12:32
线没压接好或者时间长了接触不良的情况,维修中有可能遇到。
顶楼的错别字多了一点,文字倒通顺。
18-01-10 12:42
qd
我们厂里现在的接下夹子都必须压完再焊一下
18-01-10 12:55
大电流还差不多,普通1.5以下,尤其是0.5、0.3的你也焊接??
18-01-10 13:00
上一页下一页
