首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:由三相电机接触器的选型引发有关于电机和电流的思考,欢迎老师傅指正
点击:3904 回复:29
引用 kdrjl 在 2017/12/30 19:20:40 发言【内容省略】
空压机7.5kw难道你不直接启动?
17-12-31 04:14
个人认为接触器电流选型的三个条件:负载电流,负载类型常见AC1还是AC3,配合类型:1类配合,2类配合,常见是1类配合。更多资料可以查询GB14048.4。接触器作为一个成熟的东西,选型不是靠自己脑子瞎想想,嘴巴瞎说说就行的。前有车后有辙,何不去翻阅相关国家标准。
17-12-31 08:31
哦,没有过,都是小泵,而且我们这的空压机都是不频繁的启动。在我这,超过3kW(含3kW)的的电机,都是变频器控制。1kW的伺服也是控制器控制。
18-01-01 16:50
正常选额定电流1.5倍及以上的接触器容量就够了。太大也是种浪费。基本按1.5-2倍来选。
18-01-02 10:00
引用 kdrjl 在 2018/1/1 16:50:59 发言【内容省略】
变频器控制电机那是工艺需要,需要调速度,伺服电机肯定需要驱动器控制,难道还有不需要控制器的?
18-01-02 13:53
楼主有想法说出来是好事,我是不光选选接触器,选断路器的时候也头疼。
每个行业,系统及老板不一样,设计、使用要求也不一样,所以论坛里有的人几乎不用软起,有的几乎只用变频器等等我觉得都很正常。譬如我自己接触到的水利和船舶行业,要求不一样,资金投入不一样,千差万别。
不过对于我而言,我都严格按照项目技术要求和选型手册,一般好点的厂家样本上都有注明哪一类接触器可以用到什么场合,譬如CJX1和CJX2,后者着重于“频繁”,CJ19又不一样,着重于电容器。
小电流还好说,你说1.5,2倍,2倍价格差不大,但是如果电流上升到100甚至300往上,如果还是频繁,不用变频你如何选?你还是3倍?
我觉得7楼的说的挺好的,对应不同的要求选择合适的型号,稍微放宽即可。
最后修改:2018/1/4 8:41:34
18-01-04 08:40
很走心
18-01-04 14:47
用接触器控制电机启停一是满足启动电流外最重要的是频繁启停,那才是检验接触器的耐用和不顶用!有时价格能说明一切(同等型号品牌且价格也不一)这个同行门应明自!
18-01-04 15:54
用额定电流选要可靠些
18-01-05 14:34
应该说中小型工地上的吊机,(提升机)一天到晚就没空的时间,也不可能用变频器。绝对的AC-4模式,接触器也就32a用的最多。
最后修改:2018/1/11 21:39:07
18-01-11 21:37
上一页 上一页
