首页 变频器维修
主题:求大神验证ABB510-15KW驱动波形图。
点击:3384 回复:12
一台ABB510-15KW变频器,模块输出缺一相,测量是U相少半桥,拆掉模块测量发现U相下桥瞬态抑制二极管击穿,U相上桥有点小糊,两个更换,测量波形U相上桥波形如图
其他几路上桥波形如图,有区别,测量发现U相上桥门级电阻坏了一个,有两个,可能是开通和截止分开的,但是从波形上没看到截止电压更换后上三桥波形一致。只有导通电压17V,没有截止电压。
上桥波形如图,50HZ时候的,导通电压17V,没有截止电压。
下桥波形50HZ时候的,导通电压17V,截止电压5V。
上下桥波形如图1.3HZ。
放大看:
50HZ时候的上下桥波形图:
这个波形和其他大部分变频器不同,占空比也不规则,从波形来看也不存在同时导通的情况了。不知道是不是正常的了,有知道的大神说下。
最后修改:2017/12/26 21:47:15
17-12-26 21:43
对的,上桥没有截止电压。
17-12-27 09:05
明明可以用u盘存波形,偏偏要拍照,拍你也正对拍呢,为什么要歪着。
看波形还算正常
17-12-27 17:58
下次发图改正。谢谢指导。表情
17-12-27 22:30
已修好
17-12-28 20:27
U相下桥瞬态抑制二极管是什么型号?可否有代替型号用的那种,原来的是不是LRC A06啊?
18-01-06 10:45
是LRC可以买到的,A03应该是年份什么的,不用管,瞬态抑制二极管,17V的,1SMB17CAT3G
18-01-06 20:09
这个机器波形是怎么测试出来的为什么有半桥没有波形呢?
18-01-06 20:52
上桥波形可以完整测到的,要引入一根线断开一个二极管。
18-01-06 21:52
高手呀
18-05-16 03:22
上一页下一页
