仪器仪表
仪器仪表
主题:炉体上安装的热电偶需要每年检定吗?
点击:2013 回复:10
gongkonglaj
炉体上安装的热电偶需要每年检定吗?
17-12-20 14:12
李东泽
是的,为了保证安全!!!
17-12-20 14:46
dlr
按规程规定:热电偶的检定周期一般为半年,特殊情况下可根据使用条件来确定。
17-12-20 14:48
woshigoutou
必须要年检,建立设备台账
17-12-20 22:19
yejingmao
能做到定期检测是最好的,一般都是用到坏了就换
17-12-21 08:42
gongkonglaj
好多高炉炉体上的热电偶,一旦拆下再安装,损坏几率较大
17-12-21 09:57
kdrjl
最为计量器具,需要年检。但作为传感器有必要吗?因为这个传感器安装在要害部位,需要保持测试精准,可以年检,但就是一种监控传感器,有问题就换,没必要年检。折腾。
还是看看企业标准吧。要求检再检。
17-12-21 10:54
lizhengchao
在窑体上安装的热电偶,使用温度1600度,拆下了,温差那么大,一下子就断了,几千块钱就没了
基本上就是到了时间直接更换标签,有异常了检查、维修或者更换,平时没动过
17-12-21 14:17
gongkonglaj
大部分做的和7楼是一样的
17-12-22 08:46
zxw978
计量管理的方式已发生很大变化了。。。
17-12-22 10:50
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
Melexis“Distance-to-Spot”视觉工作室简化远红外温度传感器的选型流程
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
