我在现场查了线,我是根据以下条件判断到问题很可能出在PLC输出点干扰或者损坏:第一,程序,我们开机运行了十多次都没一次问题,偶尔出问题就出现以上状况,左边伺服和右边伺服接线方式,参数,控制程序都一样,然而只有右边的正常左边不正常。第二,伺服与plc控制线,因为控制比较简单,我们只接了伺服使能,正负24,脉冲,方向这几个驱动输入,尝试了只对调两组驱动plc输出口接线端(脉冲,方向),原来有问题的伺服变得没问题,没问题的伺服变得有问题,接线干扰应该排除。第三,我们把驱动器与plc脉冲方向接线端不动,只对调控制线与plc的cn1端口,发现,原来有问题的那组脉冲和方向接到那个驱动就是哪边有问题。第四,380v的动力头接触器一吸合才出现方向不一致状况,没启动动力头的话,手动模式下控制两组伺服没问题。。。。最后我个人认为问题是380v动力头工作(触点吸合瞬间)对plc形成干扰,而且一直以来如此,造成现在plc输出的Q0.2(左伺服方向,用的s7200)成为故障点,最后吐槽一下,我们的硬件设计不规范,380v的两个异步电机启动接触器居然放在了plc正下方,间隔距离也就一个45的线槽宽度。。。真的整人啦~以上是我个人的判断和初步结论,欢迎各位探讨!
17-12-13 17:03
