主题:触点有交流和直流之分吗?
点击:9352 回复:30
10楼
lizhengchao
继电器的,按钮的,旋转开关的,转换开关,控制的都是小电流,电路通断时电弧小,不必区分,但是像接触器,控制大电流的,就要考虑这些问题了
17-12-08 15:08
11楼
高雅的雅
断路器锄头分直流、交流,对应的就是直流断路器交流断路器!
小型继电器基本都是交直流通用:但是同一个触点交直流负载电流大小不一样
17-12-08 15:44
12楼
kdrjl
强电的主触点开关,一定要有交直流之分,灭弧罩的结构是不同的,触点设计也有别。对于弱电回路的控制触点,小电流的倒是无所谓区分。交直流电路通吃。
17-12-08 18:49
13楼
kazefsh
交流380不能用到直流540要触点串联
17-12-08 19:10
14楼
知道一点
这个问题不难理解。
楼主在4楼的回复,缺少考虑。
线圈通交流,触点控制直流,~算什么接触器?
线圈通直流,触点控制交流,~又算什么接触器?
说到触点,有一种叫直流负载继电器,用其控制交流,说明你土豪,用它控制直流,+-接反,说明你外行。
还是看要求,再选器件吧
17-12-08 20:16
15楼
goldage
说不分的只是在微小负载电流的状况下的,在强电流负载状况下就有很大的区别,交流接触器在直流环境下很快就完蛋,就算他的交流电流标称值比直流大一倍
17-12-08 21:21
16楼
haol1974
线圈分交直流,触点不分的
17-12-09 08:04
17楼
gzlsj
辅助触点不用分
17-12-09 08:16
18楼
高雅的雅
在 2017/12/8 15:44:00 发言
【内容省略】
说的对,对应电流和电压不一样的
17-12-09 08:17
19楼
zkt0101
同意1楼,接触器见过交直流 继电器,按钮交直流没有区分!
17-12-09 08:19
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
国际汽联选定西门子为数字孪生官方技术提供商
华北工控|工业平板电脑PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片,高度适配AIoT场域
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
尼得科精密检测技术将参展electronica India 2025
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
西克即将亮相IAS工业自动化展,与您共创智能传感新未来
