首页 电工技术 电工技术
主题:电热水龙头内部是这样的
点击:2445 回复:36
dlr
   电热水龙头不会加热了,拆下决定修修看。由于是第一次拆,想当然的以为旋转开关会控制水的加热与否,拆开一看,原来只是一个两通阀门,跟电半点关系都没有。
  把下部的4棵螺丝拆下,电路很简单,就是一个触点开关,串个电阻接加热显示发光管。
  把上部旋开,就见一个电加热器,估计其是好的。不加热是由于触点开关接触不良所至。
   原来加热开关的通、断是由水的压力来进行控制的。旋到热水位置时,水压把这塑料棒顶起来,使触点接通,开始加热。旋至冷水位置时,水压没了,触点断开不加热。定触点上有个调节螺丝可调节两触点的距离,等于调节灵敏度。
   把触点拆下进行清理后,再装回去,试了一下加热正常了。
最后修改:2017/12/4 15:57:47
17-12-04 15:56
拆开看了感觉 简单。
17-12-04 16:03
这东西我也想装一个来着,看看这功率,3000W太吓人了,我们家2.5平方的线怕是吃不消
17-12-04 16:09
太耗电了,南方很少用到这东西
17-12-04 17:17
    有些没有接触过的东西,你仔细探究探究就搞明白了,探究也就是学习的过程,直接经验。
17-12-04 17:21
即热式水龙头的通病,触点容易过热变形
17-12-04 18:20
这个要是功率小了加热来不及
功率大了线路要求高了!
17-12-04 19:23
这东西费电,容易坏,还不安全……
17-12-04 19:37
本人有一个内部漏水,有时间也拆开看看。
17-12-04 20:00
引用 gk_0 在 2017/12/4 16:09:18 发言【内容省略】
装厨房没问题,不是长期开,洗碗洗菜用一下而已。
17-12-04 20:07
上一页下一页
