点击:3691 回复:42
引用 gzlsj 在 2017/11/17 10:04:35 发言【内容省略】
楼主一直说是热电偶接反后烧了,是热电偶热点断开了?还是仪表没有显示?都没有说具体的故障表现。从以上文字推测是不是热电偶的分度号与显示仪不匹配,新换的正好匹配,所以就好了。引用 dlr 在 2017/11/17 16:51:07 发言【内容省略】
型号还是原来的型号,仪表显示4个0,至于热电偶断没断开我就没量也拆来看本来就不值几个钱,换好后就扔掉了。引用 高雅的雅 在 2017/11/17 23:02:18 发言【内容省略】
热电偶输出的是电动势,怎么成了电流信号?你的温度表是热电偶信号经过转换了吧
