首页 电工技术 电工技术
主题:关于高频加热的疑问
点击:3020 回复:18
这个就是技术
17-11-07 15:21
电磁炉的原理类似
17-11-07 20:26
金色的膜看样子是PI膜,是一种比较贵的高科技塑料膜,目前生产的厂家不多,杜邦的质量最好,也是最贵的,是国产的两倍多的价格
17-11-07 21:12
层主说的有道理!百度了PI膜的资料,如下:
图片如下:
百度百科的链接如下:https://baike.baidu.com/item/PI%E8%86%9C/10933369?fr=aladdin
资料显示,PI膜的主要用途有两个:绝缘和耐热!
在使用高频加热时,加热部分会出现高温,确实需要用到隔热或者耐热材料,因此层主说的这个膜是PI膜,还是很有可能的!
那么疑问更加清楚,高频加热的加热位置,会在哪里呢??
17-11-08 08:27
电磁炉的原理。
17-11-08 09:22
很赞赏楼主6楼的这句话:技术都是可以被分解、被剖析、被学习的!
支持楼主作出的探讨。
关于涡流和导磁的问题,一些原理性的东西我都已经忘记了。
但例如普通鼠笼电机的转子是铝条的,它能够产生感生电流(才发觉连电动机原理我也忘记了);另变压器的线圈,常见的也是铜、铝材料。
好像是交变电(磁)场的作用。
顶楼的图,不知是否为做电缆头;亦未知其加热的目的,是焊接还是仅为加热到一定温度;其均匀性,可能有热传导的作用。
高频加热时,有集肤效应,抑或还有屏蔽效应;我只是胡乱说说,说不出所以然。
但相信楼主能够理清其原理、以及实际的应用。
17-11-08 23:14
抱歉!表情
出差了刚回来,忙了两天,补齐出差期间的工作,今天才有空做试验来求证!!
因为最开始求证的思路不是很清楚,试验结束时的结果明晰了思路,所以按最容易理解的顺序,来描述试验过程,其中的时间,大家看看就好,不用在意!
试验原材料为:
1、220V电源
2、电源线、用电设备
3、U型环(高导电性、高导磁性)
4、铜线圈(电线两端去皮绞在一起,中间剥切一段露出线芯方便测温)
5、消磁不锈钢圈(导电、无磁)
6、测温设备
试验思路:
接线方案1的思路:将不同材质的环形导电体分别套在单根电源线上,电源线连接着220V电源与用电器,通电运行,分别记录观察一段时间后环形导电体的温度。(如果出现涡流,会导致环形导电体温度升高
实测值如下:
可以看到,3种环形导电体温度随时间变化不大(安装时手触碰到了环形导电体,环境温度小于体温,因此环形导电体的温度才会随时间变化下降,后来楼主通电持续了2h,温度稳定在28℃)
思考:从原理上讲,环形导电体的温度应该是应该逐渐升高的,为什么温度没有明显变化呢?首先排除体温的影响(体温只会影响一小会),猜测可能是用电设备运行时电流太小,导致涡流效果不强,于是楼主把试验方案进行升级。
接线方案2的思路:仿造钢铁加热的例子,将电源线绕在环形导电体上,加强涡流效应,局部加热!因为知道U型环导电性、导磁性都非常好,所以不敢多缠,怕升温过快,第一次试验就把U型换缠绕了1圈,铜线圈缠绕了3圈,消磁不锈钢圈缠绕了1圈。如下图:
试验数据如下:
从试验数据上可以看到:
U型环的温度,随时间的累积,不断升高;
铜线圈的温度,随时间的累积,先升高,后降低;
消磁不锈钢圈的温度,随时间的累积,无明显变化。
虽然U型环的温度有升高,但是不明显,猜测可能是缠绕圈数太少所致,于是将U型环外电源线缠绕圈数改为3圈、铜线圈外依然为3圈,消磁不锈钢圈外为2圈(电源线长度所限),进行第二次试验,数据如下:
由上图可以看到,U型环的温度随时间的累积逐渐升高,铜线圈和消磁不锈钢圈的温度随时间变化不明显。
本试验下的结论:涡流在导电导磁材料中表现明显,在导电不导磁的材料中不明显。
本试验的不足部分:试验中用电设备的电流较小,频率较低,未验证电流的大小和频率的高低对涡流现象的影响,不排除导电不导磁的材料,是因为电流小或者频率低,导致涡流现象不明显的可能!(有条件的朋友们,可以测试下)
本试验结论下的引申:利用电磁感应来加热,需要被加热设备导电导磁!即2楼说的是正确的!必须导磁!
回到本帖,金属部位有电缆线芯(铜)、锡箔纸(锡)、金黄色膜(可能部位),其中铜和锡都不是良导磁体,金黄色膜有没有可能呢?或者是其他位置被我疏忽了?表情
17-11-17 16:06
引用 qlin 在 2017/11/8 23:14:42 发言【内容省略】
回复版主的话:
1、顶楼的图是做电缆头;
2、加热的目的是均匀加热电缆,内外都要加热均匀,不是焊接。
17-11-17 17:16
刚刚找了个高频加热的国外厂家,电话了十几分钟,原来高频加热的原理,就是把电能通过高频的电磁场转换为热能,被加热物件,只需要导电即可,更有甚者,当频率达到一定程度(高于2.5GHz),不导电都可以加热
原来如此,想起钻木取火,速度低到微不可见时,仅仅只是摩擦生热,生成的热量可以迅速被环境温度瓦解掉,当速度达到一定程度,出现温度的累积,摸着烫手,速度和时间进一步累积,达到着火点,开始冒烟,速度和时间继续累积,热量积蓄,出现明火。
世界真是奇妙呀!量变引起质变!真是永恒不变的道理!
话说回来,自然界如此,为人处事也应如此,不忘初心,方得始终。
好啦!到这里,此贴的结论也很明显啦!
此贴终结!感谢各位前辈和版主的热心回复!
17-11-20 10:54
上一页 上一页
