首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC通讯知识
点击:760 回复:18
目前要接了一个项目,客户设计要求既要PLC与PLC之间通讯,又要PLC与变频器通讯,那我需要怎么选型(主要针对通讯模块)和做好哪些准备?(以上所说的都是三菱PLC和三菱变频器)
17-10-27 14:18
可以用485通讯。
17-10-27 14:39
用RS-485通信吧
17-10-27 14:48
现在都是以太网组网通讯了。很快,很安全。三菱的有吗?如果有,以太网通讯比较好。
17-10-27 15:05
能用网最好,看是有点折腾,搞通后就一个字----爽
17-10-27 15:49
三菱PLC和三菱变频器通迅这块有专用的指令
17-10-27 16:17
引用 369874177 在 2017/10/27 14:18:03 发言【内容省略】
Modbus最爽!
17-10-27 18:35
部分的塑料膜二次加工设备,用到屏,PLC,变频,PLC扩展模块,走485通讯,当然你可以以太网模式,组要是看成本和客户更具体的要求,不过变频器不是用三菱
17-10-27 21:08
三菱可以直接上CCLink
17-10-28 09:52
引用 xlian 在 2017/10/28 9:52:53 发言【内容省略】
这个用起来会更方便
17-10-28 10:46
上一页下一页
