首页 无所不谈
主题:有结石的朋友注意了,有需要的都收藏一下,中药方
点击:1051 回复:41
感谢,回头我去捡来试试
17-10-16 19:47
引用 810582859 在 2017/10/16 13:27:59 发言【内容省略】
治疗什么结石的?!
17-10-16 20:06
楼主功德无量!虽然用不上,但还是收藏起来。谢谢
17-10-17 00:06
有的我也看不懂,让医生看,有的字只有医生能看懂
17-10-17 08:44
只要是体内的结石都可以的
17-10-17 08:44
是的,都可以治的
17-10-17 08:45
收藏一下,感谢楼主。
17-10-17 08:46
没事,医生可以看懂的
17-10-17 08:59
一般医生都能看懂的
17-10-17 09:00
第一个是金沙牛,是这副药的最主要也是最贵的一味药,(最好到国药配药,国药与普通药房价格相差很大,)
金砂牛12    海金沙20     滑石粉20
内金10      车前子20     木通15
金钱草20    茯苓20       白术15
砂仁12后下  木香10后下    甘草10
枳壳10      文旦12        北芪30
这些字一般医生都可以看懂的,
另外一副药可以煲2次,第二次煲药最好多放一些水,一天可以喝多几次,这样可以更好的将结石排出来(因为一般都是天热的时候容易出现结石痛)
一般2-3副药见效的
17-10-17 09:04
上一页 下一页
