首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助三菱FX1S如何编
点击:1119 回复:16
我用FX1S PLC控制步进电机.在一段距离不间断变速运行。如何把这段距离平均分几段。例如:第一段步进电机以低速运行到第二段,第二段步进电机以中速运行到第三段。如此类推段与段之间不可停。这样须如何编程?
17-09-18 21:31
FX1S主机没有此功能指令
只有个可变速脉冲指令,但这指令不能指定具体的距离。
17-09-18 22:32
先谢谢~!~!我知道这种控制不能用一个指令就可完成,我就不知道先做哪一步指令,再做哪一步指令。。。。
17-09-18 22:47
引用 52259523 在 2017/9/18 22:47:46 发言【内容省略】
这个型号的plc没有的功能,你还要做那样动作不是自找麻烦吗?
17-09-20 05:34
如果每段速度切换时速度降到0,那就可以多用几次定位指令,如果切换速度不降到0那主机没这功能。
17-09-20 07:52
引用 fumz78 在 2017/9/20 7:52:54 发言【内容省略】
1S不支持定位指令?
我看了资料有,反而2N不支持
最后修改:2017/9/20 8:58:50
17-09-20 08:57
如果你不嫌麻烦,可以用定时器或者限位开关来实现。
17-09-21 09:38
引用 蛇会大学 在 2017/9/20 8:57:15 发言【内容省略】
我是说不支持连续的速度不降到0的多段速定位。
17-09-21 10:50
这个是单次定位指令,不是连续定位。
每次定位从0速开始的。
17-09-22 14:08
我看了3U跟5U的好像都不支持这种多段变速不中断定位指令
不中断就是中间不停止
最后修改:2017/9/22 14:16:07
17-09-22 14:15
上一页下一页
