首页 无所不谈
主题:这个谁看的懂?帮我看看
点击:1154 回复:32
楼主都舍不得把不明白的问题说出来
我表示有点迷糊!
17-09-01 17:17
退保的话要扣不少钱的!
17-09-01 17:20
引用 877476825 在 2017/9/1 17:10:21 发言【内容省略】
这种保险保的大病范围也有限,具体保哪些大病你还得仔细看一下合同!
17-09-01 17:23
这不买保险吗,找个保险小妹。说的你三下五除二的就买了。
17-09-01 17:33
这种所谓保险还是不要购买:到时就是找理由七拖八扣,一点不正规
17-09-01 17:39
能不能去,看保单或问保险公司,从字面看要身后
也有到某个年龄后可以取,但不会写终身。
也许他家特别
17-09-01 20:32
根据坊间流传的算法,你的亲戚可以直接拿走你每年缴纳的4168的三分之一来去任意挥霍,也就是1200元左右。这是他的业务提成,合情合理合法。表情
至于鼻咽癌,可以有医保基金的报销的,至少能报销70%吧。以盈利为目的的商业保险比较坑爹,之前度娘查询过,某些案例条款及其过份,明明保障了该疾病,但是明细条款里面却注明了该疾病的所有临床症状,均不在投保的范围内。简单的说,就是想赖账,让你得病却不能去理赔。
17-09-01 22:11
引用 高雅的雅 在 2017/9/1 17:39:48 发言【内容省略】
商业保险公司有一个精算师岗位,就是干这个勾当的。表情
17-09-01 22:14
买保险首先要学会基本的“单利”和“复利”计算,再就是条款里面的收益,写的是“预期”而不是“承诺”类词汇,抓住关键词和点,被忽悠的概率低。
17-09-02 05:42
买保险还是买大厂家的要好一点!
17-09-02 06:30
上一页 下一页
